Назначение прав доступа
Чтобы назначить пользователю права доступа к элементу, нужно использовать команду user/update_item_access:
svc=user/update_item_access&params={"userId":<long>,
				    "itemId":<long>,
				    "access":<text>}
Параметры
Название Описание
userId ID пользователя
itemId ID элемента
access уровень доступа: доступ отсутствует (deny), просмотр (view), выполнение команд (exec_cmd), редактирование (edit), управление (manage)
Возвращаемый результат
{}	/* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */
Возможные ошибки
Код Значение
1 недействительная сессия
2 неверное имя сервиса
3 неверный результат
4 неверный формат или значение параметров
7 доступ запрещен
