Изменение параметров, используемых в отчетах
Для того, чтобы изменить параметры, используемые в отчетах, нужно выполнить команду unit/update_report_settings:
svc=unit/update_report_settings&params={"itemId":<long>,
					"params":{
						"speed_limit":<uint>,
						"max_messages_interval":<uint>,
						"daily_engine_hours_rate":<uint>,
						"urban_max_speed":<uint>,
						"mileage_coefficient":<double>
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
params параметры
speed_limit ограничение скорости, км/ч
max_messages_interval максимальный интервал между сообщениями, секунд
daily_engine_hours_rate суточная норма моточасов, часов
urban_max_speed предел скорости в городе, км/ч
mileage_coefficient коэффициент пробега
Возвращаемый результат
{}	/* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */
