Параметры команд
Чтобы изменить параметры команды, нужно использовать сервис unit/update_command_alias:
svc=unit/update_command_alias&params={"itemId":<long>,
				      "id":<long>,
				      "callMode":<text>,
				      "n":<text>,
				      "c":<text>,
				      "l":<text>,
				      "p":<text>}
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
id ID команды
callMode действие: создание, редактирование, удаление (create, update, delete)
Параметры, обязательные только при создании и редактировании:
n имя команды
c тип команды (см.ниже)
l тип связи (см.ниже)
p параметры команды
Типы команд:
  • block_engine - заблокировать двигатель;
  • unblock_engine - разблокировать двигатель;
  • custom_msg - произвольное сообщение;
  • driver_msg - сообщение водителю;
  • download_msgs - загрузить сообщения;
  • query_pos - запросить координаты;
  • query_photo - запросить фотографию;
  • output_on - активировать выход;
  • output_off - дезактивировать выход;
  • send_position - отправить координаты;
  • set_report_interval - установить интервал отправки данных;
  • upload_cfg - загрузить конфигурацию;
  • upload_sw - загрузить прошивку.
Типы связи:
  • пустая строка - авто;
  • tcp - TCP;
  • udp - UDP;
  • vrt - виртуальная;
  • gsm - SMS.
Возвращаемый результат
При создании и редактировании:
	<long>,		/* ID команды */
		"nm":<text>,	/* имя команды */
		"cn":<text>,	/* тип */
		"lt":<text>,	/* тип связи */
		"cp":<text>	/* параметры */
При удалении:
	null
