Детектор поездок
Чтобы получить настройки детектора поездок, нужно использовать команду unit/get_trip_detector:
svc=unit/get_trip_detector&params={"itemId":<long>}
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
Возвращаемый результат
	"lock_msgs_to_roads":<uint>,	/* привязывать сообщения к дорогам: 0 - нет, 1 - да */
	"trip_detection":{		/* детектор поездок */
		"type":<uint>,			/* тип определения движения (см. ниже) */
		"has_gps_correction":<uint>,	/* коррекция по GPS: 0 - выключить, 1 - включить */
		"min_sat":<uint>,		/* минимальное количество спутников */
		"min_moving_speed":<uint>,	/* минимальная скорость движения, км/ч */
		"min_stay_time":<uint>,		/* минимальное время стоянки, секунд */
		"max_msgs_distance":<uint>,	/* максимальное расстояние между сообщениями, метров */
		"min_trip_time":<uint>,		/* минимальное время поездки, секунд */
		"min_trip_distance":<uint>	/* минимальное расстояние поездки, метров */
Типы определения движения:
Значение Описание
1 GPS-скорость
2 GPS-координаты
3 Датчик зажигания
4 Датчик пробега
5 Относительный одометр
