Группы объектов
В зависимости от установленных флагов формат ответа может варьироваться.
В данном разделе рассмотрены флаги, применимые к группам объектов, и части результирующего JSON, за которые они отвечают. При указании нескольких флагов части будут собираться в один JSON.
Флаги групп объектов:
Значение Описание
0x00000001 базовый флаг
0x00000002 произвольные свойства
0x00000004 свойства биллинга
0x00000008 информация об объектах группы
0x00000010 произвольные поля
0x00000020 GUID
0x00001000 изображение группы объектов
Основные свойства
Флаг - 0x00000001
	"nm":<text>,	/* название */
	"cls":<uint>,	/* ID базового класса "avl_unit_group" */
	"id":<uint>	/* ID группы */
Произвольные свойства
Флаг - 0x00000002
В произвольных свойствах вы можете сохранять любые нужные вам данные о группе объектов.
	"prp":{		/* произвольные свойства */
		<text>:<text>,	/* название: значение */
	"pup":{		/* частные и публичные свойства */
Биллинг
Флаг - 0x00000004
	"crt":<uint>,	/* ID создателя */
	"bact":<uint>	/* ID учетной записи */
Объекты группы
Флаг - 0x00000008
	"u":[<long>],		/* массив ID объектов, входящих в группу */
	"acl_ppg":<uint>	/* права доступа на группу распространяются на каждый объект: 0 - нет, 1 - да */
Произвольные поля
Флаг - 0x00000010
	"flds":{
		<text>:{			/* порядковый номер произвольного поля */
			"id":<uint>,		/* ID произвольного поля */
			"nm":<text>,		/* имя произвольного поля */
			"vl":<text>		/* значение произвольного поля */
	"flds_max":<long>		/* максимальное количество произвольных полей (-1 - не ограничено) */
GUID
Флаг - 0x00000020
	"gd":<text>	/* GUID  группы объектов */
Изображение группы
Флаг - 0x00001000
	"ugi":<uint>	/* счетчик изменений изображения */
