Выбрать строки в многоуровневых отчетах
Чтобы выбрать строки в многоуровневых отчетах, нужно использовать команду report/select_result_rows:
svc=report/select_result_rows&params={"tableIndex":<int>,
				      "config":{
				      		"type":<text>,
				      		"data":{}
:!: Использование данного запроса рассмотрено в примере Отчеты.
Параметры
Название Описание
tableIndex индекс таблицы
config конфигурация
type тип запроса:
range - последовательность строк;
row - строка
data данные для конфигурации
Если параметр type равен range, то data имеет следующий формат:
"data":{
	"from":<uint>,
	"to":<uint>,
	"level":<uint>,
	"flat":<int>,
	"rawValues":<int>
Где,
  • from - индекс первой строки;
  • to - индекс последней строки;
  • level - уровень вложенности;
  • flat - вложенные уровни на одном уровне с родительскими: 0 - нет, 1 - да (необязательный параметр);
  • rawValues - отображать параметры v, vt: 0 - нет, 1 - да (необязательный параметр).
Если параметр type равен row, то data имеет следующий формат:
"data":{
	"rows":[<int>],
	"level":<uint>,
	"flat":<int>,
	"from":<uint>,
	"to":<uint>
Где,
  • rows - индекс строки (можно указывать индекс вложенной строки до предпоследнего уровня вложенности);
  • from - индекс первой вложенной строки (необязательный параметр);
  • to - индекс последней вложенной строки (необязательный параметр).
Возвращаемый результат
		"n":<uint>,	/* индекс строки (от 0) */
		"i1":<uint>,	/* номер первого сообщения в заданном интервале */
		"i2":<uint>,	/* номер последнего сообщения в заданном интервале */
		"t1":<uint>,	/* время первого сообщения в заданном интервале */
		"t2":<uint>,	/* время последнего сообщения в заданном интервале */
		"d":<int>,	/* количество строк следующего уровня вложенности */
		"c":[		/* массив ячеек */
			<text>,		/* значение ячейки текстовое */
			{		/* или объект */
				"t":<text>,	/* форматированное значение ячейки */
				"v":<double>,	/* исходное значение ячейки */
				"vt":<double>,	/* тип значения */
				"y":<double>,	/* широта */
				"x":<double>	/* долгота */
		"r":[		/* содержит подстроки соответствующие уровню вложенности указанному при запросе */
			{		/* набор полей у подстроки будет такой же как и у родительской строки */
				"n":<uint>,
				"i1":<uint>,
				"i2":<uint>,
:!: Типы значений описаны в в этой статье.
