IWialonUnitMsg
Интерфейс IWialonUnitMsg содержит описание одного сообщения от объекта.
Time (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
unsigned* Time
Описание Получить время сообщения. Время указывается в UNIX формате, т.е. в секундах, начиная с 01.01.1970г.
TimeU (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
int* Time
Описание Аналог свойства Time для совместимости с приложениями, не поддерживающими 64-битные целые числа.
Speed (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
int* Speed
Описание Получить скорость из сообщения. Необходимо проверять результат работы функции, т.к. в сообщении может не содержаться скорость.
Course (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
int* Course
Описание Получить направление движения из сообщения. Необходимо проверять результат работы функции, т.к. в сообщении может не содержаться информация о курсе.
X (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
double* X
Описание Получить долготу. Необходимо проверять результат работы функции, т.к. в сообщении может не содержаться информация о местоположении.
Y (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
double* Y
Описание Получить широту. Необходимо проверять результат работы функции, т.к. в сообщении может не содержаться информация о местоположении.
Z (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
double* Z
Описание Получить высоту. Необходимо проверять результат работы функции, т.к. в сообщении может не содержаться информация о местоположении.
Type (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* Type
Описание Получить тип сообщения, например, SMS, Data, CMD:
udp — сообщение содержит позицию и данные от устройства (скорость, курс, количество спутников, I/O, код водителя);
ud — сообщение содержит только данные от устройства (I/O, код водителя);
ucr — сообщение содержит данные о выполняемой команде (команду, параметры, пользователя, тип связи, имя устройства связи, время выполнения);
us — сообщение содержит информацию о пришедшем SMS сообщении (текст SMS, номер телефона);
evt — сообщение содержит позицию произошедшего события).
CountSats (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
int* CountSats
Описание Получить количество спутников. Позволяет проанализировать точность координат. Если значение спутников равно 255, значит, спутники успешно захвачены, но о их количестве нет информации в сообщении (скорее всего, оборудование не передает такие данные). Необходимо проверять результат работы функции, т.к. в сообщении может не содержаться информация о местоположении.
Param (property)
Параметры int Number
Возвращаемое
значение
IWialonParam **Param
Описание Получить параметр сообщения по его номеру. Обязательно проверять возвращаемое значение на наличие (Not Nothing) или возвращаемый результат вызова (Error).
Location (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* Location
Описание Получить адрес местоположения объекта.
ParamCount (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
long* ParamCount
Описание Получить количество параметров в сообщении.
ParamByName (property)
Параметры BSTR ParamName
Возвращаемое
значение
Описание Получить параметр сообщения по его имени. Обязательно проверять возвращаемое значение на наличие (Not Nothing) или возвращаемый результат вызова (Error).
SMSText (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* SMS
Описание Получить текст SMS (только для SMS сообщений).
Driver (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* Driver
Описание Получить имя водителя, если в сообщении содержится такая информация.
CMDName (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* CMDName
Описание Получить название команды, если в сообщении содержится такая информация.
CMDParam (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* CMDParam
Описание Получить параметры команды, если в сообщении содержится такая информация.
UserGUID (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* UserGUID
Описание Получить пользователя, выполнившего команду, если в сообщении содержится такая информация.
LinkName (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* LinkName
Описание Получить название оборудования, через которое осуществляется связь с устройством мониторинга для выполнения команды, если в сообщении содержится такая информация.
LinkType (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* LinkType
Описание Получить тип связи с устройством мониторинга для выполнения команды, если в сообщении содержится такая информация.
ModemPhone (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* ModemPhone
Описание Получить номер модема, через который выполнена команда, если в сообщении содержится такая информация.
EventText (property)
Параметры
Возвращаемое
значение
BSTR* EventText
Описание Получить текст события, произошедшего на устройстве, если в сообщении содержится такая информация.
