Прочитать POI из файла
Чтобы прочитать POI из файла, нужно использовать команду exchange/import_pois_read:
svc=exchange/import_pois_read&params={"eventHash":<text>}
:!: Данный запрос не может одновременно выполняться с любым запросом из данного раздела и следующими запросами:
Параметры
Название Описание
eventHash имя события, которое будет сгенерировано после прочтения POI (необязательный параметр)
Чтобы загрузить файл с POI, используйте POST запрос с несколькими параметрами (multipart/form-data), например:
Request URL: https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax.html?svc=exchange/import_pois_read&sid=8157df114c0e601f0f31091c3c2ac53d
Request Method: POST
Host: hst-api.wialon.host
Connection: keep-alive
Content-Length: 259225
Cache-Control: no-cache
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryQxgt5OMIt056unES
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Charset: windows-1251,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: ru,en-US;q=0.8,en;q=0.6
------WebKitFormBoundaryQxgt5OMIt056unES
Content-Disposition: form-data; name="params"
{"eventHash":"jUploadForm1372769949359"}
Content-Disposition: form-data; name="eventHash"
Content-Disposition: form-data; name="import_file"; filename="poi.kml"
Content-Type: application/vnd.google-earth.kml+xml
------WebKitFormBoundaryQxgt5OMIt056unES--
Возвращаемый результат
{}	/* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */
Чтобы получить информацию о том, что POI прочитаны, следует выполнить команду Другие запросы: События:
	"tm":<uint>,				/* текущее время сервера (UTC) */
	"events":[
			"i":-1,
			"d":{			/* данные */
				"hash":<text>,		/* загрузка завершена */
				"pois":[<Object>]	/* массив прочитанных POI */
